Ga door naar hoofdinhoud
Teveel water in opvangbak.
Tijdens het koffie zetten komt er te veel water in de opvangbak, na circa 4 kopjes koffie is de opvangbak al half vol met water. Wat kan hiervan de oorzaak zijn? Ik heb de o-ringen van de brouwunit al vervangen. Het compartiment bij de brouwunit is droog.
Is dit een goede vraag?
1 Opmerking
Hallo VauWeh,
Ich habe die Brühgruppe bereits überholt und werde die Maschine am Dienstag öffnen, um zu sehen, was los ist. Werde dir Bescheid geben, wenn ich etwas gefunden habe.
Vielen Dank im Voraus für die Rückmeldung.
Martin
door
Voeg een opmerking toe
2 Antwoorden
Gekozen oplossing
@martin7020 Sehr schön, freut mich! Grüße vom Repaircafe in Neustadt!
Was dit antwoord nuttig?
Score 2
@martin7020 Dit kan een fout zijn in de bovenste brouwzuiger. Gebruik deze instructies. Je kunt de bovenste zuiger reviseren of vervangen. Maar open eerst het apparaat en kijk of er lekkages zijn als je koffie zet.
Score 1
1 Opmerking:
Hallo VauWeh,
Die Kaffeemaschine ist eine DeLonghi ETAM 29.660.SB. Ich konnte keine undichtigkeit in der maschine feststellen und habe dann das obere Brühventil überholt. Dies ergab ein gutes ergebnis, so dass wir wieder jemandem helfen konnten mitt unsere Repair-Cafe.
Vielen dank für ihre tipps
Martin
door
Voeg je antwoord toe
Martin zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 1
Afgelopen 30 dagen: 2
Altijd: 40
