Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
Dit is een model uit 2018 met ondersteuning voor Bluetooth 4.1-connectiviteit en een batterijduur van maximaal 16 uur. Het apparaat is voorzien van een micro-USB-oplaadpoort, JBL Pure Bass Sound en kan met twee apparaten tegelijk worden gekoppeld. De koptelefoon beschikt ook over een ingebouwde microfoon voor handsfree bellen. (Voel je vrij om deze samenvatting aan te passen, dit is de eerste keer dat ik zoiets schrijf.)
My headphones battery is acting strange
Hey, so I have my headphones since I would say five years, but recently they've been acting strange.
Whenever I charge my battery for a long time, it will go down to 10% pretty fast but last for days on 10% battery. I don't know if my battery is really used cause it seems like for some people it's a cable issue, and since I already opened my headphones to repair the left (or right, i don't remember) speaker not working I'm afraid I moved a cable that causes the battery to not work as it should?
Should I try to replace my battery or could it be another problem? Is it even worth it to get a replacement battery on Amazon? I mean for phones I don't really care but for headphones I don't want a bad quality replacement battery to blow up on my head.
Thx for the help!
Is dit een goede vraag?
Voeg een opmerking toe
1 Antwoord
Filteren op:
Hey,
It sounds like your battery is degrading after five years. Here’s what you can do:
  1. Replace the Battery: This is likely the issue. Buy a high-quality replacement from a reputable source like iFixit or well-reviewed sellers on Amazon.
  2. Check Connections: Since you’ve opened the headphones before, make sure all cables and connections inside are secure.
  3. Safety: Avoid cheap batteries to prevent safety risks.
If you’re not comfortable doing this yourself, consider a professional repair service.
Good luck!
Was dit antwoord nuttig?
Voeg je antwoord toe
coder1max zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 4
Afgelopen 30 dagen: 24
Altijd: 403
