Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
De Ford Expedition is een full-size SUV geassembleerd door de Amerikaanse autofabrikant Ford Motor Company. De Expedition werd geïntroduceerd als de vierdeurs opvolger van de tweedeurs Ford Bronco en is sinds het modeljaar 1997 in productie; het model bevindt zich momenteel in de derde generatie.
Door won't open
My drivers side door won't open from the inside. When I pull the door latch nothing happens. I have to roll my window down and stick my arm outside the window to open the door. How can I fix this?
Is dit een goede vraag?
Voeg een opmerking toe
1 Antwoord
Filteren op:
Greetings Sweetnsimple,
It is highly likely that the cable has either come out of the groove on the door handle, the handle has broken all together or the cable is broken. Usually it is just the plastic compartment that holds the cable and not the actual cable. I am attaching a video of how to replace this component. You did not give a year or complete model for your vehicle so i selected the model years 2007-2017 which shouldn't differ to much from your vehicle.
Video of changing part. - Video of changing part
Good luck with your repair!!
ask me additional questions if you need to.
Cheers!!
Moe
Was dit antwoord nuttig?
Voeg je antwoord toe
SweetNSimple zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 5
Afgelopen 30 dagen: 30
Altijd: 420
