Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
Leuk, betaalbare en makkelijk: deze kleine, stijlvolle alles-in-een printer neemt je het werk uit handen als het aankomt op het printen, scannen en kopiëren van mooie afbeeldingen en scherpe documenten met behulp van intelligente draadloze connectiviteit met je toestellen en de cloud.
Every time I try to print a document, the paper jams
I have a Canon Pixma TS5150 which has worked perfectly until about a month ago. Now, everytime I try to print a document, the paper jams and I get a warning message saying there is a paper jam problem. I have tried cleaning the rollers, I have checked there is no paper trapped in the printer and I have reset the printer settings. However, the problem continues. Does anyone have any ideas or suggestions on how to rectify this problem? The printer is about 3 years old if this helps.
Thank you in advance for any help you can give me.
Is dit een goede vraag?
Score 1
Voeg een opmerking toe
1 Antwoord
Filteren op:
The paper jam may be due to the misalignment of the spring of the nozzle cable, recover it.
Was dit antwoord nuttig?
2 opmerkingen:
Thank you for your reply. What is the method to check this?
door Deel
Open the printer cover, see the ink cartridge and print head, plug the cable line
door Deel
Voeg je antwoord toe
Fiona Dorothy Robb zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 6
Afgelopen 30 dagen: 46
Altijd: 481
