Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
Reparatie-informatie en demontagehandleidingen voor koelventilatoren, pads en standaards voor laptops.
How to open a cooling pad to clean it
my cooling pad is to dirty and make very loud noise while running
Update (06/02/24)
lapcare DCX-A101 chillmate laptop cooler
Is dit een goede vraag?
Score 2
Voeg een opmerking toe
2 Antwoorden
Filteren op:
you should remove the metal part on the cooling pad using a screw driver or like any thin tool to pull it out and then clean the fans with a brush or any tool you have and then putting back the metal mesh back into its place is a bit tricky and requires lot of patience.
Was dit antwoord nuttig?
How do you charge it
1 Opmerking:
How do you charge the device
door Deel
Voeg je antwoord toe
iklovya sandhu zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 6
Afgelopen 7 dagen: 32
Afgelopen 30 dagen: 89
Altijd: 652
