Trekker heeft geen brandstof vanuit nrandstofpomp
Motor start, draait gewoon rond maar geen start doordat brandstofproblemen geen brandstof doorgeeft
Is dit een goede vraag?
Duidelijk. Als een trekker wel rond draait maar niet start omdat er geen brandstof aankomt, dan zit het probleem vrijwel altijd tussen tank en verstuivers. Hieronder een logische en praktische stappenlijst, van simpel naar complex.
Klinkt logisch, maar:
👉 Test: Slang onder aan de tank los → moet vrij uitlopen.
Veel trekkers hebben:
Controle:
❌ Geen brandstof → kraan verstopt of defect.
Test:
👉 Twijfel? Altijd vervangen.
Zeer vaak bij:
Ontluchten:
Dit is de pomp vóór de inspuitpomp.
Test:
❌ Geen brandstof → opvoerpomp defect of membraan gescheurd.
Zonder spanning → geen brandstof.
Controle:
👉 Test: solenoïde eruit → start hij dan wel? (LET OP: motor slaat dan niet meer vanzelf af)
Pas hiernaar kijken als alles ervoor goed is.
Mogelijke oorzaken:
❌ Revisie vaak nodig (specialistenwerk).
✔ Brandstofkraan dicht
✔ Filter verstopt
✔ Lucht in systeem
✔ Opvoerpomp defect
✔ Stopsolenoïde krijgt geen spanning
Dan kan ik gerichter helpen:
Dan pakken we ’m gericht aan 💪
Was dit antwoord nuttig?
met de groeten van ChatGPT, wat dat betreft kan deze site netzogoed ophouden (afgezien van de leuke menselijke kant ervan), de feiten tikst AI zo voor je af...
Als je hogedrukpomp bedoelt, heb je dan alle (3, 4, 6?) injectoraansluitingen gecontroleerd, ontlucht, brandstoffilters ontlucht, brandstofkraanuitlaat-zijde gecontroleerd, zit er nog een filter voor de brandstofkraan, beluchting van tank of zonder tankdop geprobeerd? Vraag zonder context is weinig zinvol
(nou, ik denk dat Henk Prins het antwoord nooit zal lezen, zoals ik sterk de indruk heb dat met meeste vragen aan de hand is, dus die eeuwige dankbaarheid negeer ik maar)
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 4
Afgelopen 30 dagen: 13
Altijd: 220
