Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
De Chevrolet Cruze is een compacte auto die wordt geproduceerd door de Chevrolet-divisie van General Motors. De Cruze werd voor het eerst uitgebracht in 2008 met een voorin geplaatste motor en voorwielaandrijving.
How do you remove lower steering column cover
The ignition key is stuck in the ignition. I've tried the key release with no luck. I need to remove lower steering column cover to see what's going on. How do you remove the lower cover?
Is dit een goede vraag?
Voeg een opmerking toe
1 Antwoord
Filteren op:
There is a key removal bypass underneath the keyhole to remove the key when this happens. I pulled up a video for you that shows you how to use it to remove the key.
https://www.youtube.com/watch?v=UNVbCakt...
Hope this helps!!
Cheers
Monte
Was dit antwoord nuttig?
Voeg je antwoord toe
Dane Justice zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 3
Afgelopen 30 dagen: 26
Altijd: 533
