Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
De Ford Explorer en de Mercury Mountaineer werden beide voor het modeljaar 2006 geüpdatet op een nieuw frame, geproduceerd door Magna International in plaats van Tower Automotive.
Head driver's side
I have a 2006 4.6 l v 8. I had a sparkplug break on me and I bought a puller. The puller pulled the plug but left the threaded end in the head. This is on the driver's side
Can I pull the head and reinstall it without having to mess with the cam as it's a single over head cam. As it would make my job a lot easier. Thank you
Is dit een goede vraag?
Voeg een opmerking toe
1 Antwoord
Filteren op:
@miner64 I am confused by that. Each one of your cylinder heads will have a single cam running on top off the head. Just remove your valve cover and you will see that there is a cam. One per side. Something like this
Afbeelding
from a 4.6L SOHC Explorer
No matter how you look at this, it's going to be a PITA but it's doable.
Was dit antwoord nuttig?
Voeg je antwoord toe
Ernest zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 5
Afgelopen 30 dagen: 21
Altijd: 220
