Ga door naar hoofdinhoud
De Sony ICFC1T wekkerradio is zo gefabriceerd dat, in het geval van een stroomstoring, u de gemoedsrust heeft dat uw apparaat blijft werken, zodat u nooit een afspraak mist.
alleen 3 steepjes op het scherm?
Hoi ik krijg alleen drie streepjes op het scherm, nadat ik de batterij heb vervangen. geen enkele knop, stroom eraf, batterij eruit. niets verandert. alleen drie streepjes, waar normaal de tijd staat. Is het mogelijk om een reset uit te voeren?
Is dit een goede vraag?
Voeg een opmerking toe
1 Antwoord
Dat probleem met je Sony ICF-C1T wekkerklok – waarbij alleen drie streepjes (“---”) op het scherm verschijnen – wijst erop dat het toestel in een soort "no boot" of error mode is gekomen. Dit komt vaak voor na een batterijwissel of stroomonderbreking waarbij het interne geheugen (RTC/klokgeheugen) corrupt raakt.
Helaas heeft dit model geen resetknop aan de buitenkant, maar er zijn enkele dingen die je kunt proberen om hem weer tot leven te krijgen:
Soft reset uitvoeren (volgorde is belangrijk)
  1. Haal het netsnoer los van de 230V (helemaal eruit).
  2. Verwijder de back-up batterij (CR2032) gedurende minimaal 5 minuten.
  3. Houd in die tijd de knoppen “Clock” en “Enter” (of “Time Set”) tegelijk ingedrukt — zo wordt eventuele restlading afgevoerd.
  4. Plaats eerst alleen het netsnoer terug in het stopcontact (zonder batterij).
  5. Wacht 10 seconden – kijk of het display oplicht of verandert.
  6. Stop dan pas een verse CR2032 batterij terug.
⚠️ Als je de batterij voor het netsnoer terugplaatst, blijft hij soms hangen in die streepjesmodus.
🔌 Alternatieve procedure: “stroompulse reset”
Soms helpt het om de voeding een paar keer kort te onderbreken (net als bij sommige oudere radio's):
  1. Sluit de klok aan op netstroom zonder batterij.
  2. Trek de stekker er kort 3–4 keer snel uit en weer in (tel 1 seconde).
  3. Laat hem daarna 10 seconden met rust en kijk of het display terugkeert.
🧠 Wat betekenen de drie streepjes?
  • Sony beschouwt dit als een "power-on zonder klokdata" status: het apparaat weet niet wat de tijd is, maar krijgt ook geen juiste triggers van de hardware om in te stellen.
  • De weergave “---” betekent letterlijk: klok niet ingesteld, maar het systeem kan niet overschakelen naar de tijdinstelmodus.
❌ Als dit allemaal niet werkt
Dan kan het gaan om:
  • Een defecte quartz oscillator (32.768 kHz) voor de klok-IC
  • Een fout in de voeding of back-up circuit
  • Interne softwarefout of schade door spanningspiek
In dat geval is reparatie helaas vaak niet rendabel — een tweedehands ICF-C1T kost soms minder dan het vervangen van de oscillator of het analyseren van de print.
Was dit antwoord nuttig?
Voeg je antwoord toe
Margareth Beers zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 1
Afgelopen 30 dagen: 2
Altijd: 63
