Ga door naar hoofdinhoud
HP ProBook 4320t manufactured in May of 2010.
6 Vragen Bekijk alle
How will plug my laptop to external display?
how will i be able to plug my laptop to external display?
Is dit een goede vraag?
Voeg een opmerking toe
1 Antwoord
Gekozen oplossing
@samuelotuo there's a HDMI and a VGA port on the left side of your laptop. You can use either, depending on which one your external display supports. A more modern display will use HDMI, older displays will use VGA.
You can check for the ports on the display too. Match the port on the display to the port on the laptop and use the appropriate cable (HDMI/VGA) to connect the two.
Was dit antwoord nuttig?
Score 1
2 opmerkingen:
should connect it with external hard drive?
door
No, you need to connect it with a monitor or a TV.
door
Voeg je antwoord toe
Samuel Otuo zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 2
Afgelopen 30 dagen: 5
Altijd: 40
