Ga door naar hoofdinhoud
Device repair and troubleshooting for the Dell Inspiron 15 inch laptop computer with model number 3567.
Replacing DVD writer to SSD
How i can change the DVD writer to SSD sloat using caddy method, and which size of caddy are correct to use SSD.
Is dit een goede vraag?
Voeg een opmerking toe
1 Antwoord
Gekozen oplossing
The DELL Inspiron 15 DVD is 9.5 mm thick and most standard SATA SSD's are 7mm.
You will need a Universal 9.5mm SATA 2nd HDD/SSD Hard Drive Caddy For CD/DVD-ROM Optical Bay.
The SSD may need a little foam spacer.
Here is a video on how to remove the DVD
How to remove DVD
Was dit antwoord nuttig?
Score 3
Voeg je antwoord toe
Hritick zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 2
Afgelopen 30 dagen: 12
Altijd: 197
