Ga door naar hoofdinhoud
Dit Audi A6-model kreeg in 2001 een facelift voor zowel de sedan- als de Avant-uitvoeringen. De vernieuwde A6-sedan kreeg een nieuw grilleontwerp en andere koplampen, en werd bovendien uitgerust met een breed scala aan benzine- en dieselmotorconfiguraties. De meeste van deze krachtbronnen kregen een toename in vermogen.
Interior lights don't work
Interior lights and button to lock the doors don't seem to work. I just bought this car second hand. However Window buttons do work. Also button to open trunk doesn't not work. Any suggestions?
Is dit een goede vraag?
4 opmerkingen:
@corneliousj5992 What model year is the car?
door
Hi Andrew it's a 2004
door
@corneliousj5992 Have you checked that the fuses are all good?
door
No, I'm not sure how to check or which one to look for.
door
Voeg een opmerking toe
2 Antwoorden
Filteren op:
  1. Check fuses (Info at the cover of the fuse box) or just replace the broken one ;-)
  2. Check the door sensor if it recognizes door(s) state (open/closed). maybe disassembly is nessesary
  3. Check button and interior lights by measure powersuply if car is started or key is in pre-ignition position
  4. If VCDS diag system is available. You can check for erros in one of the control units
additional infos, schematics, exploding drawnigs can be gained via erWin of AUDI - erwin.audi.com
Was dit antwoord nuttig?
1 Opmerking:
Thanks! I'll give it a shot!
door
нужно осмотреть блок предохранителей,и под ковром,со стороны водителя есть блок комфорта ,если во время езды из дна машины выпала заглушка,то вода могла попасть внутырь и намочить сам блок. а он отвечает за множество функций ,центральный замок,освещение салона,настройка длительности освещения.
Voeg je antwoord toe
Cornelious Jordan zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 5
Afgelopen 30 dagen: 26
Altijd: 794
