Ga door naar hoofdinhoud
The sixth generation of Ford's Falcon line, including the AU, BA and BF series.
4 Vragen Bekijk alle
Where is oil leak from
How to find where oil leaking from engine is
Is dit een goede vraag?
Voeg een opmerking toe
1 Antwoord
Use a flashlight to check underneath your car and around your engine – telltale drips might lead you right to the problem. There are several common locations for oil leaks in your car, including: At your oil pan gasket. At your oil filter or drain plug
Was dit antwoord nuttig?
Voeg je antwoord toe
rob hutchings zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 3
Afgelopen 7 dagen: 4
Afgelopen 30 dagen: 11
Altijd: 126
