Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
Een vernieuwde Pathfinder kwam eind oktober 2012 op de markt als 2013-model. Net als bij de tweede generatie Pathfinder, stapte men opnieuw af van een SUV gebaseerd op een body-on-frame-constructie en koos men voor een unibody-ontwerp.
Passenger door handle cord snapped
Does anyone know how to replace the cable for the passenger door so that I can open it from the inside again it appears like a cable is snapped and I don’t really know how to get in there and replace it myself
Is dit een goede vraag?
Voeg een opmerking toe
1 Antwoord
Filteren op:
Het nuttigste antwoord
This is a relatively common issue on the forth gen Pathfinder, it's less likely that the cable snapped and more likely that it disconnected from the handle, the point of failure is a C shaped bracket on the interior of the door handle, if that is in fact the issue, the handle assembly will need to be replaced (they're relatively cheap, thankfully).
The process of actually getting to it is slightly more involved.
This is the most accurate video I've seen (some don't show the cable at all) https://youtu.be/B19u9ADWFdw
As a sidenote, it can technically be done without disconecting the control panel, but I wouldn't recommend it.
Hope this helps!
Coco,
Was dit antwoord nuttig?
Score 1
1 Opmerking:
Had this issue, ordered replacement handle. Everything going well, then I realize the bottom cable with a metal ball on the end is missing the ball. Like it snapped off.
Any thoughts on repairing or replacing that cable?
door Deel
Voeg je antwoord toe
Rachel zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 5
Afgelopen 30 dagen: 36
Altijd: 982
