Ga door naar hoofdinhoud
Reparatiehandleidingen, gebruikershandleidingen en probleemoplossingspagina's voor de MacBook Core 2 Duo Repair. Vind hier alles wat je nodig hebt om je MacBook Core 2 Duo Repair zelf te repareren.
Changing cooling paste on MacBook Core 2 Duo
I have a question about changing/refill the cooling paste on a macbook core 2 duo. The CPU in my macbook is often very warm when I'm running small processes. I'm thinking about refill the cooling paste, so does anyone know how to refill it?
Is dit een goede vraag?
Score -1
Voeg een opmerking toe
1 Antwoord
Gekozen oplossing
Yes it's a good idea to replace the thermal paste when you have a heat issue with your macbook or for heat problem prevention specially if your machine is aging. Once the heatsink and the fan are removed from the mac you should also consider a fan clean up with compressed air. You can also easily open the fan, dust it off and clean the blades with isopropyl alcohol.
For the thermal paste replacement please click these links:
MacBook Core 2 Duo Heat Sink Replacement
Aanbrengen van koelpasta
MacBook Core 2 Duo Heat Sink Afbeelding
Handleiding
Moeilijkheid:
Moeilijk
45 minutes - 2 hours
Electronics Skills Afbeelding
Handleiding
Moeilijkheid:
Gemiddeld
5 - 20 minutes
Was dit antwoord nuttig?
Score 6
Voeg je antwoord toe
Morten Kvisvik Larsen zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 4
Afgelopen 30 dagen: 18
Altijd: 11,819
