Ga door naar hoofdinhoud
Scion FR-S-modellen uit 2012, 2013, 2014, 2015 en 2016. De Scion FR-S, ook wel bekend als de Toyota FT86, is een sportwagen die gezamenlijk is ontwikkeld door Toyota en Subaru. De auto heeft een 2.0L 4-cilindermotor met een 6-versnellingsbak transmissie.
abs,traction an dbrake light on
i took it to Miata Toyota they said is the abs relay i changed the abs pump but still the same lights on help please!
Is dit een goede vraag?
Voeg een opmerking toe
1 Antwoord
Over time, the relay contacts become carbon-ed up. You can either change the relay with a new one or cut the top off carefully and pinch a thin business card between the contacts and draw it through there until no black trace comes out onto the card. Do not use abrasive paper or a file. I believe the relay is located separately from the pump, so changing the pump won't fix the relay issue. I used to repair ABS modules ... they blow the earth track internally as a very common problem; an easy fix. Failing that, it can be the ABS computer, but I'm assuming they checked there was a good signal to the relay first.
Was dit antwoord nuttig?
Voeg je antwoord toe
hai hoho zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 6
Afgelopen 30 dagen: 27
Altijd: 488
