Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
Draadloze gamingheadset voor Xbox
Headset not powering on
Hi
I have tried to use my headset with the usb plugged in to charge whilst in use steel series arctic 9x it worked for a few minutes then went off and I’ve not been able to power them up since
Is dit een goede vraag?
Score 2
Voeg een opmerking toe
1 Antwoord
Filteren op:
Het nuttigste antwoord
First, try changing the cable or testing it with another device to ensure it works. If not there is a pinhole under the ear cushion (non-mic side) that has a reset button. Use a paperclip to press down into it to reset the 9X. You should feel a circular bump which is the button. If this doesn't fix it, download the SteelSeries Engine from https://steelseries.com/engine to a desktop/laptop and update the headphones.
Afbeelding
Was dit antwoord nuttig?
Score 1
1 Opmerking:
Had the same issue. It stoppped functionning a couple of months after buying it. Managed to get a new headset through warranty but 3 years later it did it again. Faulty model I presume
door
Voeg je antwoord toe
Alan Stanley zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 4
Afgelopen 30 dagen: 45
Altijd: 5,243
