Ga door naar hoofdinhoud
De Apple Watch Ultra met een 49 mm grote behuizing lijkt een beetje op een normale Apple Watch op steroïden. De lancering van het nieuwe horloge werd op 7 september aankondigd en het horloge werd op 23 september gelanceerd. Deze Apple Watch is de eerste met zowel een MIL-STD 810H en EN13319-certificaat. Het bevat een zelf aan te passen Action-knop en L1 en L5-GPS.
6 Vragen Bekijk alle
The hole above the crown
All the holes on the Apple Watch ultra are seated with a mesh spanned across the holes and looks to be seated with a tight span.
The mesh in the hole above the crown looks wrinkled. Can someone confirm this is normal and not a defect? Or is this some sort of a bellow?
Is dit een goede vraag?
Voeg een opmerking toe
2 Antwoorden
Het nuttigste antwoord
Could be the valve toa evacuate water after you've been swimming. Should be a setting on the watch for it.
Was dit antwoord nuttig?
Score 1
Looks like that hole is leading to a barometric sensor. It also has a route to the band slot.
Score 1
2 opmerkingen:
Does it look like a wrinkled piece of foil?
door
@Ferdi Mendes
the drilling might make it look like it’s wrinkled, but there is nothing "wrinkly" on/in that hole. The barometric sensor itself looks like a very tiny speaker cap.
door
Voeg je antwoord toe
Ferdi Mendes zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 2
Afgelopen 30 dagen: 33
Altijd: 618
