Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
De Xiaomi Redmi Note 5 is een budget-Android-smartphone uit 2018 die werd geleverd met Android 8.
Power button stuck in phone
Power button got stuck inside the phone
Is dit een goede vraag?
Score 4
Voeg een opmerking toe
2 Antwoorden
Filteren op:
Het nuttigste antwoord
hi
iv only ever seen stuck buttons a couple of times but from what iv seen usually isopropyl alcohol and tooth picks usually work
if you can pull the button up with a tooth pic and then use a very small amount of alcohol to clean and loosen up debris
if this doesnt work you may have to open the device and clean the button manually
hopefully this works
Was dit antwoord nuttig?
Score 2
Volume button stuck in phone
Voeg je antwoord toe
kiran k edison zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 6
Afgelopen 30 dagen: 38
Altijd: 4,430
