Ga door naar hoofdinhoud
Model A1312 / Mid 2010 / 3.2 GHz Core i3 or 2.8 & 3.6 GHz Core i5 or 2.93 GHz Core i7, ID iMac11,3
368 Vragen Bekijk alle
Switching processor from i3 to i7
Hi there!
If i upgrade my iMac from i3 processor to the i7 one (870 socket 1156) i read somewhere thay this could hurt my powersupply or graphics card, is that the case? Or can i just go ahead?
Thanks!
Is dit een goede vraag?
Voeg een opmerking toe
1 Antwoord
Gekozen oplossing
As long as your iMac has the 305W PSU, it should work. It’s the same board between the i3 and i7 models so there should not be an EFI limitation.
Was dit antwoord nuttig?
Score 1
2 opmerkingen:
Thanks for the answer, where can I see what PSU it has? :)
door
Make sure you get the correct CPU: 2.93 GHz Core i7 (I7-870)
Apple only used one version of power supply in this series: 310W
door
Voeg je antwoord toe
Andreas Bohman zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 0
Afgelopen 30 dagen: 1
Altijd: 28
