Ga door naar hoofdinhoud
De MacBook Pro is Apple's laptoplijn voor recreatief en professioneel gebruik. Deze reeks bevat onder andere de MacBook Pro 13, 15, 16 en 17-inch modellen met daarin weer verschillende modellen die gekenmerkt worden door hun respectievelijke Unibody, Retina-scherm en Touch Bar-ontwerpen.
20001 Vragen Bekijk alle
une anomalie dans la conception même de la batterie Ifixit
Bonjour, J'ai acheté d'occasion une batterie pour Macbook pro 15" Retina (mi-2012/début 2013) - Kit de réparation (N° de l'article EU117047-5).(PDf de la facture d'origine ci-jointe) La batterie est entièrement neuve et m'a été vendu à cause d'une erreur de commande (achat du 05/05/2021) par l'acheteur d'origine
La batterie fonctionne bien mais au montage il y a une anomalie dans la conception même de la batterie: un espace qui devrait être évidé pour laisser passer un élément de structure du Macbook (support de vissage du capot arrière) n'est pas évidé et donc la batterie dépasse de son emplacement (voir photos ci-jointes).
Pouvez-vous simplement me confirmer que je peux évider sans risque cet emplacement pour que la batterie retrouve son emplacement normal?
Dans l'attente de votre aide. Sincères salutations.
Is dit een goede vraag?
Voeg een opmerking toe
2 Antwoorden
vous devez simplement accepter que quasiment toutes les batteries n’ont pas une forme parfaite.
Vous pouvez a votre niveau essayer de tordre avec justesse (autant que faire ce peu) cette partie de la batterie et surtout retiré le bout de plastique qui vous gène! tout simplement!
Was dit antwoord nuttig?
Bonjour,
désolée d’apprendre que vous rencontrez un problème. Je vous conseille de prendre contact directement avec notre service client au support@ifixit.com (pour la boutique américaine) ou au eustore@ifixit.com (pour la boutique européenne et française).
Ce sera un plaisir de vous aider !
Voeg je antwoord toe
rtt69 zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 0
Afgelopen 30 dagen: 0
Altijd: 51
