Ga door naar hoofdinhoud
Repair information and guides for the iPhone 8 that was released on September 22, 2017. Model: A1863, A1905
873 Vragen Bekijk alle
Bootloop nach Displaytausch und Akku % falsch
Ich habe beim Iphone 8 das Display ausgetauscht, jetzt zeigt es an, dass das Akku leer ist. Wenn es mit dem Strom verbunden ist, gerät es in eine Bootloop. Gelegentlich startet es geht dann aber direkt wieder aus, der Homebutton gibt einige Sekunden nach dem Start haptisches Feedback.
Is dit een goede vraag?
Voeg een opmerking toe
1 Antwoord
Gekozen oplossing
Hallo Reperationszahlungen,
dein geschildertes Problem deutet auf einen defekten Akku hin.
Als erstes empfehle ich alle Kontakte zu prüfen - danach solltest du den Akku erneut tauschen. Sollte das Problem weiterhin auftreten, solltest du vorsorglich das Display wechseln.
Wenn danach das Problem immer noch auftritt, gehe ich davon aus dass ein weiterer Schaden beim tausch verursacht wurde. Dies bedarf weitere Prüfung.
Was dit antwoord nuttig?
Voeg je antwoord toe
Reperationszahlungen zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 2
Afgelopen 30 dagen: 5
Altijd: 105
