Ga door naar hoofdinhoud
Een USB-kabel (Universal Serial Bus) is een veelgebruikt type kabel dat wordt gebruikt om apparaten zoals computers, smartphones, printers, camera's en andere elektronica aan te sluiten. Het is ontworpen om gegevens en stroom tussen apparaten over te dragen, en wordt ook vaak gebruikt voor het opladen van apparaten.
Usb rats nest identification assistance...
So ive googled around and cant find solid info on what exactly each of these wires is responsible for
Afbeelding
for those counting thats 2 red, 4 silver, one green, one white , pluss the foil shielding and the wire mesh around that. Green and white are data+/-, at least one red is power… any help on the rest?
Is dit een goede vraag?
1 Opmerking
What is this cable for?
door
Voeg een opmerking toe
1 Antwoord
Filteren op:
Het nuttigste antwoord
Having two sets of power lines is often done to improve power delivery. Inspect and/or probe continuity between the two Black & Red wires (power) are they shorted from the other side?
Without knowing which USB standard you are working off and the cables use I can’t tell you much more.
Was dit antwoord nuttig?
Score 1
3 opmerkingen:
There are no black wires...
door
@agnawn uh mous - The silver (black) wires are the negative and ground.
You'll need to use a Continuity/Ohm meter to investigate what the devices wiring is. As ideally you don't want to mix the negative and grounds as even though they are similar one is filtered the other is not.
door
Probably should've mentioned type a to type c
door
Voeg je antwoord toe
agnawn uh mous zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 6
Afgelopen 30 dagen: 20
Altijd: 351
