Ga door naar hoofdinhoud
Fourth generation of iPad, released November 2, 2012, available in 16, 32, or 64 GB models. Model Number A1458
218 Vragen Bekijk alle
Nach Display Austausch reagiert das Touchscreen nicht
Hallo
Ich habe an unserem ipad 4 das Display und den Digitizer getauscht. Das Display geht an aber der Touchscreen reagiert nicht habe die Verbindung der Stecker mehrfach geprüft. Kann es sein das das neue Display defekt ist
Is dit een goede vraag?
Voeg een opmerking toe
1 Antwoord
Het nuttigste antwoord
Hallo Philipp Behringer,
es scheint als wäre dein neues Front Panel defekt.
Dies solltest du erneut tauschen - sollte es immer noch nicht funktionieren, fürchte ich, dass es sich hier um einen defekten IC handelt.
Was dit antwoord nuttig?
Score 1
1 Opmerking:
Hi
Vielen Dank für deine Antwort. Sollte aber nicht der Touchscreen direkt auf dem Display funktionieren? Da reagiert er nämlich auch nicht
door
Voeg je antwoord toe
Philipp Behringer zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 3
Afgelopen 30 dagen: 7
Altijd: 93
