Ga door naar hoofdinhoud
De Olympus OM-D E M10 Mark II is een 16 megapixel systeemcamera die werd geïntroduceerd in 2015. Deze camera kan lenzen wisselen dankzij het eenvoudig te gebruiken platform, dat zowel gebruiksvriendelijk is als geprijsd voor amateurfotografen, zonder in te boeten op professionele mogelijkheden.
Camera not powering on
Display was not working fine so I have replaced flex cable. Right now the camera is not powering on but there is a light on front that is flashing. I have also measured voltage on mother board across flex cable from display and I am reading 2.9v max. Do I have to replace the entire motherboard?
Is dit een goede vraag?
Score 1
2 opmerkingen:
Why did you think the display needed replacing? Did you bang or get your camera wet?
door
The display was flashing during tilting
door
Voeg een opmerking toe
1 Antwoord
Filteren op:
What happens if you disconnect the display cable from the logic board? Does the eyepiece display still work?
Was dit antwoord nuttig?
Voeg je antwoord toe
Vitt zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 11
Afgelopen 30 dagen: 52
Altijd: 1,082
