Ga door naar hoofdinhoud
Repair information for Bosch dishwashers.
36 Vragen Bekijk alle
Circulation pump starts running when I switch the machine on
When I switch the machine on the circulation pump starts running and doesn’t stop when I open the door
Is dit een goede vraag?
Voeg een opmerking toe
1 Antwoord
Circulation or drain pump?
If it is the drain p/p there is possibility to be because of aquastop switch, witch is mounted at the bottom of the machine.
Was dit antwoord nuttig?
2 opmerkingen:
Definitely the circulation pump, checked the floats and drain pump, not the problem
door
I’ve reset the machine, pressed start, the drain pump comes on, then stops, starts to let water in for a few seconds then the circulation pumps starts, only stops when I press the stop button
door
Voeg je antwoord toe
Chris zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 3
Afgelopen 30 dagen: 30
Altijd: 604
