Ga door naar hoofdinhoud
Reparatiehandleidingen voor kleine motoren.
103 Vragen Bekijk alle
Calculer mélange gaz/huile moteur 2 temps
Bonjour peut-être pouvez-vous résoudre une petite question mathématique :)
J'ai 5 litres de gaz déjà mélangé 100:1
Ma tondeuse utilise du 32:1
Combien de ml d'huile fois-je ajouter à mon 5 litres de gaz pour qu'il soit adequat pour ma tondeuse?
Merci à l'avance
Francois
Is dit een goede vraag?
Voeg een opmerking toe
2 Antwoorden
Gekozen oplossing
Merci beaucoup Lucas!
Was dit antwoord nuttig?
mélange 32:1 = mélange GAZ:Huile= signifie que pour 320 ML de gaz on met 10 ML d’huile =3,2L de gaz pour 100ML d’huile= 5L de gaz pour 156,2 ML exactement d’huile.
Vous voulez ramener 5 litres de gaz à 100:1 vers du 32:1 donc un rapport de 1L gaz pour 10ML d’huile=5L gaz pour 50ML huile, vers 5L de gaz pour 156,2 ML d’huile:
156,2-50ML=106,2ML d’huile ajouter à votre mélange.
C’est du produit en croix.
Bon mélange!
Lucas
Voeg je antwoord toe
François Doyon zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 0
Afgelopen 30 dagen: 12
Altijd: 140
