Ga door naar hoofdinhoud
Released September 21, 2018. Models: A1921, A2101, A2102, and A2104 / Available as GSM or CDMA / eSIM or nano-SIM / 64, 256, or 512 GB / Silver, Gold, or Space Gray (Pronounced "iPhone 10 S Max.")
375 Vragen Bekijk alle
Display Kabel? Wackelkontakt - grün, flackern,aus
Hey,
Mein XS Max Display flackert und geht aus und/oder zeigt den Bildschirminhalt mehrmals. Hab herausgefunden das wenn ich das Handy ein wenig biege das der Bildschirm wieder normal wird, in letzter Zeit ist es aber dauerhaft so dass er flackert und nur Funktioniert wenn ich das Handy kräftig in eine Richtung biege, woran kann das liegen? Kann es an dem flexkabel Anschluss sein, das dieser eventuell einen Wackelkontakt?
Is dit een goede vraag?
Voeg een opmerking toe
1 Antwoord
Hallo Rob,
deiner Beschreibung nach vermute ich, dass ein Stecker nicht richtig auf einer Anschlussbuchse sitzt. Hast Du das Handy schon mal aufgemacht und Teile getauscht? Oder ist dir das Gerät mal runter gefallen?
Ich würde das Gerät aufmachen, die Stecker vom Display lösen und die Kontakte mal mit IPA (Isopropylalkohol) reinigen. Danach dann die Kontakte wieder sauber aufsetzen und flächig andrücken.
Dass ein Flexkabel defekt ist, glaube ich eher nicht - wenn das so wäre , wäre das Display wahrscheinlich tot. Es kann aber auch sein, dass das Display selbst defekt ist, dann hilft nur ein kompletter Tausch.
Gruß Ben
Was dit antwoord nuttig?
Voeg je antwoord toe
Rob Bkh zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 5
Afgelopen 7 dagen: 9
Afgelopen 30 dagen: 24
Altijd: 253
