Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
Reparatiehandleidingen en gebruikershandleidingen voor de Lenovo IdeaPad 330-14AST. De Lenovo IdeaPad 330-14AST is een laptop die ontworpen is voor alledaags gebruik.
Fix Mbr showing error
Afbeelding
As above question my problem is same
But it is showing this error
Is dit een goede vraag?
1 Opmerking
Which version of Windows are you using?
Which error message did you get that prompted you to try and fix?
door Deel
Voeg een opmerking toe
2 Antwoorden
Filteren op:
Het nuttigste antwoord
Type ''BOOTREC /FIXMBR ''and hit <Enter>.
This command will attempt to fix any corruption issues with the master boot record. If all goes well, you should see The operation completed successfully.
Next, type BOOTREC /FIXBOOT then hit <Enter>.
This command will attempt to write a new boot sector on the hard disk if Windows detects damage. Usually, this happens in cases where an older version of Windows was installed, or a non-compatible operating system such as Linux was installed.
If you are seeing an error such as Boot Manager is Missing, then the BOOTREC /RebuildBcd command might be able to fix it. This operation can also restore boot entries for older versions of Windows if you have a dual boot configuration.
If BOOTREC /RebuildBcd does not work, then Microsoft recommends you back up your BCD (Boot Configuration Data) store, then run the BOOTREC /RebuildBcd command again. Here is how you do it. Type each command then hit <Enter>:
·                     bcdedit /export C:\BCD_Backup
·                     c:
·                     cd boot
·                     attrib bcd -s -h -r
·                     ren c:\boot\bcd bcd.old
·                     bootrec /RebuildBcd
Was dit antwoord nuttig?
Score 1
You sure it's not
fdisk /fixmbr
Voeg je antwoord toe
Satyam Singh zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 7
Afgelopen 30 dagen: 70
Altijd: 657
