Ga door naar hoofdinhoud
Identified by Philips Saeco Type Nr. HD8854, HD8855, HD8856, HD8857, HD8858, HD8859
11 Vragen Bekijk alle
Unterbricht die Spülung nach dem einschalten und entlüftet.
Nach dem Einschalten beginnt die Maschiene eine Spülung, bricht diese ab und entlüftet. Das wiederholt sich dann immer wieder. Wenn man die Spülung mit ESC abbricht funktioniert das Gerät fehlerfrei. Auch die Spülung vorm Standby fünktioniert.
Is dit een goede vraag?
1 Opmerking:
Pumpe gewechselt und Maschiene funktioniert wie neu. 2h zum wechseln gebraucht. Die große Pumpe sitz mitten drin. hatte es mir einfacher vorgestellt "lol"
Beim Spülen wird der Boiler extra höher beheizt( 115Grad) und die Pumpe wird mit weniger Leistung befeuert. Wenn sie dann gegen den Dampfdruck nicht schnell genug Flowmeterimpulse in ausreichender Anzahl schafft kommt die Entlüften Meldung.
door
Voeg een opmerking toe
1 Antwoord
Etwas rätselhaft. Möglicherweise arbeitet das Flowmeter nicht mehr richtig. Stimmen die Flüssigkeitsmengen, z.B. beim Kaffee? Das Flowmeter ist recht leicht zu erreichen, in dieser Anleitung, Schritt 7 ist es unter dem roten Kasten zu erkennen. Ich würde es bei Gelegenheit ausbauen, reinigen und entkalken, eventuell austauschen. Aber grundsätzlich läuft die Maschine ja.
Was dit antwoord nuttig?
1 Opmerking:
Danke für die schnelle Antwort. Hatte gestern noch weiter nach einer Lösung gesucht und eine passende Lösung für dieses Problem gefunden.
Dieser Fehler tritt auf wenn die Pumpe an Leistung verliert. Ich habe für kleines Geld gestern noch eine bestellt. Wenn es funktioniert gebe ich Auskunft.
Danke Gruß Frank
door
Voeg je antwoord toe
Frank zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 3
Afgelopen 7 dagen: 24
Afgelopen 30 dagen: 73
Altijd: 2,164
