Ga door naar hoofdinhoud
Pourquoi ma batterie neuve passe de 100% à 0% en 15 minutes?
Bonjour,
Mon téléphone ne garde pas sa charge depuis quelques jours. Il la perd graduellement à un rythme d'environ 1% tout les 20 à 60 secondes tout dépendant de l'utilisation que j'en fait. Le plus étrange c'est que lorsque je le met en charge durant un épisode de déchargement, il continue à se décharger jusqu'à 0% sans jamais s'éteindre, tant qu'il est connecté au chargeur) même si je joue à un jeu, un casque d'écoute Bluetooth connecté et tout le reste……. Mais s'éteint immédiatement si je le déconnecte. Après un bon moment(30 minutes) en charge il fini par passer de 0% à 1% et met entre 2 et 3 heures avant d'atteindre le 100%. J'ai changé la batterie hier mais ça n'a pas réglé le problème.
Is dit een goede vraag?
Voeg een opmerking toe
2 Antwoorden
Het nuttigste antwoord
Bonjour,
Je pense que la puce qui gère l’alimentation de votre téléphone est défectueuse.
Il faudrait la changer, mais cela implique de la micro soudure par un spécialiste.
Was dit antwoord nuttig?
Score 2
2 opmerkingen:
Ça ferait du sens effectivement. Malheureusement on risque pas de le savoir car l'investissement n'en vaut pas la peine.
Serait-ce possible d'éviter les micro soudures en remplacent la carte mère entièrement?
Merci
door
Oui bien entendu, le remplacement de la carte mère résoudrait le problème de la batterie.
door
Bonjour à tous même problème xa1 ultra g3221 batterie tiens câble connecté pas de soucis pour jeux appli gourmande OK.. Puce de chargement changee et toujours pareil.. Donc carte mère ou batterie ?? Si micro soudures sur carte mère j aimerais bien savoir laquelle 😉👍🏾👍🏾
Voeg je antwoord toe
YanDaOne zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 5
Afgelopen 30 dagen: 16
Altijd: 212
