Ga door naar hoofdinhoud
Repair guides and support for your Philips TV.
28 Vragen Bekijk alle
Philips 32PFS6402/12 zwart beeld maar wel geluid!
Beste allemaal,
Ik bezit een 4 jarige oude Philips 32PFS6402/12 waarbij sindskort het beeld niet meer doet, dus ik zie alleen een zwarte scherm. Ik heb op internet wat zitten zoeken wat het probleem kan zijn. Ook heb ik de service manual (Chassis QM17.4E LA) geraadpleegd. Ik kwam tot de volgende ontdekking:
-De televisie gaat wel aan en uit als ik op de afstandsbediening klikt en zie ook de standby ligt aan en uit gaan.
-De Philips Ambilight gaat even aan (en weer uit) wanneer ik de TV aan zet.
-Er komt geluid uit de speakers van de televisie.
-Een "zaklamp test" uitgevoerd: wanneer ik de kamer helemaal donker maakt, TV aan zet en een zaklamp door het scherm schijn, zie ik wel iets van beeld zoals "het menu" of "de bron".
-Tot slotte bekeken of de "backlight" het deed. Ik heb de kamer opnieuw donker gemaakt, TV aangezet en de achterkant van de TV bekeken of er licht uit kwam. Helaas GEEN licht, dus BACKLIGHT doet NIET.
Nu vraag ik mij af of ik dit zelf nog kan repareren, zo ja welke televisie onderdeel zou ik moeten vervangen om hem weer werkend te krijgen?
Alvast bedankt!
Is dit een goede vraag?
Voeg een opmerking toe
1 Antwoord
Het klinkt als of de backlight het begeven heeft, deze zou je zelf kunnen repareren als je zeer voorzichtig de tv uit elkaar kan halen. je zult alle backlight strips moeten vervangen voor nieuwe, deze kun je online vinden als je het model nummer van de tv googled. Er zal vast wel een guide hier staan hoe je backlight van een tv kan vervangen.
Als je het zelf niet aan durft kun je altijd online kijken of er een winkel in de buurt is die backlight reparatie doet.
Eventueel kan de backlight circuit ook nog kapot zijn gegaan dus kan je online kijken of meerdere mensen een probleem met dit model hebben met de voeding
Was dit antwoord nuttig?
Voeg je antwoord toe
Jason zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 3
Afgelopen 30 dagen: 16
Altijd: 299
