Ga door naar hoofdinhoud
De Microsoft Surface Dial, uitgebracht in november 2016 ivoor gebruik met de Surface Studio, is het invoertoestel van Microsoft in de vorm van een ijshockey puck. De dial is ook compatibel met bepaalde andere touchscreen apparaten, zoals de Surface Book en Surface Pro 4.
4 Vragen Bekijk alle
Microsoft surface book 3 power panel on top found two cracks
Dear sir, I have been using Microsoft surface book 3 for the last 7 months, and it’s still in warranty, but I found some cracks on the top close to the power panel.
Being an Aerospace engineer in my opinion these creaks were found due to stress because of load impact. that is a drawback of this machine.
Without removing the LCD screen, it is possible that it could be changed and fit a new panel because I don’t want to remove the complete LCD.
Do you have an idea regarding the replacement of the system with a new one because my system is on a warranty?
Thanks
Is dit een goede vraag?
Voeg een opmerking toe
1 Antwoord
Gekozen oplossing
The top bezel is firmly glued to the back case and pressed underneath the antenna strip, which is glued to the screen, there is no way to remove just that without removing the screen.
Was dit antwoord nuttig?
Score 1
Voeg je antwoord toe
khair786 zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 0
Afgelopen 30 dagen: 2
Altijd: 89
