Ga door naar hoofdinhoud
Lüfter dreht auf 100%
Hallo, der Lüfter meines Macbook Air early 2015 dreht immer auf 100%. Fehlercodes sind PPT004, PPF003 und PPF004. Lüfter wurde getauscht löst das Problem aber nicht. Weis jemand woran es liegen könnte? Danke.
Is dit een goede vraag?
1 Opmerking
Habe Akku mal ausgesteckt und Macbook mal am Netzteil gestartet um den Akku auszuschliessen aber das hat das Lüfter Problem nicht gelöst
door
Voeg een opmerking toe
2 Antwoorden
Het nuttigste antwoord
Deine Fehlercodes bedeuten:
PPT004 - The battery requires service … (Akkufehler)
PPF003/PPF004 - There may be an issue with the fan. (Anschlüsse an der Platine überprüfen, ob die noch vollständig vorhanden sind und das Kabel sauber Kontakt hat.)
Quelle: https://support.apple.com/en-us/HT203747
Was dit antwoord nuttig?
Score 1
1 Opmerking:
Ja das weis ich. PPT004 weil kein original Akku, Lüfter wurde getauscht Anschluss weist keine Korrosion oder Defekte auf.
door
Voeg je antwoord toe
hintzsche zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 1
Afgelopen 30 dagen: 6
Altijd: 86
