Ga door naar hoofdinhoud
Een gameconsole voor de televisie, geproduceerd door Sony Computer Entertainment, ook bekend als de PS4. Voor het eerst aangekondigd op 20 februari 2013 en gelanceerd op 15 november, 2013.
1697 Vragen Bekijk alle
Is This A Power Supply Problem?
I have a PS4 here which if left for a while unplugged will turn on. But eventually once it’s been plugged in and when you turn it off, next time it won’t turn on. It will click, flash blue and click and power down again. I know that can be symptomatic of BLOD. But I have never come across this issue before. I’ve tried washers and cleaning out the PS4 / applying new thermal paste but it hasn’t helped.
Could this be a PSU problem opposed to an APU problem?
Thanks folks!
Is dit een goede vraag?
Voeg een opmerking toe
1 Antwoord
Gekozen oplossing
Click on and off is usually bad power supply but a PS4 that has been dropped can show the same symptom resulting in a bad logic board.
Was dit antwoord nuttig?
1 Opmerking:
Thanks very much. Do you know if there’s a test I can do to diagnose without switching out the PSU?
door
Voeg je antwoord toe
Craig Paterson zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 3
Afgelopen 7 dagen: 5
Afgelopen 30 dagen: 6
Altijd: 61
