Ga door naar hoofdinhoud
Model A1312 / Mid 2011 / 2.7 & 3.1 GHz Core i5 or 3.4 GHz Core i7 Processor, ID iMac12,2
708 Vragen Bekijk alle
iMac funziona solo se collego anche il monitor esterno
l’ iMac funziona perfettamente quando è connesso anche un secondo monitor, nel momento in cui viene disconnesso il secondo monitor l’iMac si spegne e si riavvia. Al successivo riavvio il caricamento arriva al massimo fino alla schermata utente prima che il iMac si spenga nuovamente e ricominci un nuovo riavvio, tutto questo in Loop continuo, con tempi di attività di caricamento inferiori ad ogni successivo riavvio.
L’avvio senza un secondo monitor in ogni situazione non è possibile. Ho provato ad avviare la macchina anche con altri sistemi operativi Windows o Ubuntu il problema persiste ed è il medesimo.
In modalità di recupero o protetta funziona anche senza il secondo monitor, probabilmente perché in questa modalità utilizza solo la scheda video integrata
Se viene riconnesso il monitor esterno il problema sparisce e tutto ricomincia a funzionare normalmente.
  • Il monitor principale non ha problemi
  • la scheda video è già stata sostituita
  • tutti i test non danno esiti negativi
  • effettuato il reset di NVRAM e PRAM
Sono anni che lo uso con due monitor bypassando il problema ma ora non ho più spazio sulla scrivania!
Grazie dell’aiuto
Is dit een goede vraag?
Voeg een opmerking toe
1 Antwoord
Ciao,
ho letto che hai già fatto sostituire la scheda video ma temo che il problema sia da ricercare proprio la. Probabilmente la scheda video è funzionante, ma potrebbero esserci alcune piste danneggiate/lesionate o alcuni componenti che non rispondono come dovrebbero.
Se hai la possibilità la farei analizzare da un tecnico molto esperto, leggi recensioni, cerca su internet cosa dicono e non prendere il primo che passa o il cinese di turno.
Tutti sono bravi a parole, ma nei fatti basta pochissimo per peggiorare la situazione o per fare lavori inutili.
Un saluto :)
Jacopo
Was dit antwoord nuttig?
Voeg je antwoord toe
jerlo zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 1
Afgelopen 30 dagen: 1
Altijd: 26
