Ga door naar hoofdinhoud
Een spelconsole geproduceerd door Sony Computer Entertainment, ook wel bekend als PS4. Voor het eerst aangekondigd op 20 februari 2013 en uitgebracht op 15 november 2013.
Waarom wordt mijn PS4 niet op mijn TV getoond?
Omdat deze vraag heel wat bekijks heeft getrokken op het Engelse antwoordenforum, willen we deze vraag en de bijbehorende meest nuttige antwoorden ook toegankelijk maken voor de Nederlandse iFixit-gemeenschap:
Mijn PlayStation 4 werkt al twee dagen niet meer. Ik heb het inmiddels geprobeerd met 3 verschillende HDMI-kabels, 2 verschillende TV’s en het werkt nog steeds niet. Het lukt niet om de PS4 in Veilige Modus op te starten, maar de TV herkent de spelcomputer wel als een PS4 en geeft aan dat ‘ie verbonden is. Er komt ook geluid door mijn koptelefoon als ik deze aan mijn PS4-controller heb aangesloten. Ook het licht werkt naar behoren en lijkt niets ongewoons aan te geven (eerst een blauw en vervolgens een wit licht). Wat kan ik doen om dit probleem op te lossen?
Is dit een goede vraag?
Voeg een opmerking toe
1 Antwoord
Filteren op:
Gekozen oplossing
Probeer eerst de volgende stappen te ondernemen: verbind je HDMI-kabel op de juiste wijze en schakel je TV in terwijl je de PS4 uitgeschakeld laat. Druk vervolgens de aan-/uitknop in en houd deze gedurende minstens 7 seconden ingedrukt, totdat je spelcomputer tweemaal piept.
Als dat niet werkt, kan het zijn dat de HDMI-aansluiting kapot is. Check met een zaklamp of je verbogen pinnen kunt vinden in de HDMI-aansluiting.
Als de aansluiting zelf helemaal in orde is, kan het ook aan de Encoderchip op het moederbord liggen.
Als dit alles niet werkt, kan het probleem in de TV liggen. Kijk of andere apparaten wel werken op de TV en, zo niet, probeer je TV eventueel een aantal keer opnieuw op te starten om te zien of dit het probleem verhelpt.
Was dit antwoord nuttig?
Voeg je antwoord toe
Manusje van Alles zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 4
Afgelopen 30 dagen: 21
Altijd: 651
