Ga door naar hoofdinhoud
Waarom is het luidsprekericoontje op mijn iPhone 7 uitgeschakeld?
Omdat deze vraag heel wat bekijks heeft getrokken op het Engelse antwoordenforum, willen we deze vraag en de bijbehorende meest nuttige antwoorden ook toegankelijk maken voor de Nederlandse iFixit-gemeenschap:
Het luidsprekersymbool van mijn iPhone 7 is bedekt met een grijze waas en uitgeschakeld. Het leek na een update weer te werken, maar helaas bleek dit slechts tijdelijk. De luidspreker functioneert wel als er geluid uitkomt, maar reageert niet op de input van geluid. Wat kan ik hieraan doen?
Is dit een goede vraag?
Voeg een opmerking toe
1 Antwoord
Gekozen oplossing
Dit probleem wordt hoogstwaarschijnlijk veroorzaakt door een kapotte verbinding op de Audio IC-chip. Deze chip moet in dat geval vervangen worden, wat helaas micro-soldeerskills en -ervaring vereist. Als je deze skills niet hebt, is het wijs iemand in je omgeving te vinden die ervaring heeft met het repareren en/of vervangen van iPhone-printplaten door middel van microsolderen.
Het Audio IC-probleem wordt vermoedelijk veroorzaakt door een of meerdere slechte soldeerverbindingen/-kussens aan de rechterkant van het logic board.
Het probleem kan worden verholpen door middel van wat men “Reballing” noemt: het verhitten van soldeerverbindingen totdat deze van de printplaat kunnen worden verwijderd om deze vervolgens weer met stevige verbindingen op de printplaat vast te solderen. Het is nog beter om de chip te vervangen, alle zwakkere soldeerverbindingen op de printplaat te versterken en jumperkabels te gebruiken voor kapotte soldeerkussens.
Je kunt in de video hieronder meer informatie vinden over het specifieke Audio IC-probleem van de iPhone 7:
https://www.youtube.com/watch?v=kHRfpHa4...
Was dit antwoord nuttig?
Score 1
Voeg je antwoord toe
Manusje van Alles zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 0
Afgelopen 30 dagen: 0
Altijd: 33
