Ga door naar hoofdinhoud
13" aluminum unibody, 2.0 or 2.4 GHz Core 2 Duo processor.
574 Vragen Bekijk alle
What Kingston SSD should I put in this MacBook?
I have a late 2008 MacBook with a failing hard drive and I want to put a Kingston ssd in it to make it fast and usable again. Which one should I put in it?
what is the best one to put in it?
Is dit een goede vraag?
1 Opmerking
Voeg een opmerking toe
1 Antwoord
Gekozen oplossing
In reviewing your systems specs we can see the HDD SATA port is limited to SATA II (3.0 Gb/s) I/O drives.
Here’s one Kingston drive that would work Kingston 2.5” A400 SATA SSD
I personally would use 2.5” Samsung 860 EVO SSD
Was dit antwoord nuttig?
Score 1
1 Opmerking:
Thank you! I would have figured this out otherwise. I’m going to go with the Samsung one as it’s a little cheaper
Thank you!!
door
Voeg je antwoord toe
TERMINALFlamingOcean zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 1
Afgelopen 30 dagen: 3
Altijd: 106
