Ga door naar hoofdinhoud
Reparatiehandleidingen voor beeldschermen (of monitoren) van computers of andere apparaten met video-output.
505 Vragen Bekijk alle
Philips 345B1C kein Bild, kein OSD, Hintergrundbeleuchtung geht
Hallo zusammen,
ich habe einen Philips 345B1C Monitor gebraucht gekauft, welcher nach dem Einschalten nur ein schwarzes Bild zeigt (die LED Hintergrundbeleuchtung vom Panel ist allerdings an, das Panel ist nicht gebrochen o.ä.). Es erscheint auch kein OSD. Wenn ich den Monitor an meinem PC per HDMI anschließe wird dieser von Windows korrekt erkannt. Allerdings erscheint auch hier kein Bild. Der Monitor flimmert auch nicht, er leuchtet einfach nur dunkel. Die Power LED ist durchgehend an (weiß), nach ein paar Minuten aktiviert sich automatisch der Standby Modus (LED blinkt).
Ich habe den Monitor geöffnet und nach defekten Bauteilen/Wackelkontakten auf den Platinen (Netzteil, Mainboard und T-Con Board) gesucht aber keine Auffälligkeiten festgestellt. Ich denke aber, dass hier irgendwo der Fehler liegt. Es gibt jede Platine einzeln zu kaufen, daher meine Frage welche der Drei wohl am ehesten kaputt sein könnte? Hier kenne ich mich leider nicht gut aus. Würde das Display gerne reparieren, ein Austausch der Platinen stellt kein großes Problem dar.
Vielen Dank für jede Hilfe.
Grüße, Maximilian
Is dit een goede vraag?
Voeg een opmerking toe
1 Antwoord
Hallo Maximilian,
du bist da mit deinem Ansatz schon richtig. Dir wird aber nichts anderes übrig bleiben, als eine Platine nach der anderen durchzuprobieren, welche denn nun einen Fehler hat.
Leider haben die anderen Fragen von Dir auch noch nicht zu einem passenden Ergebnis geführt:
https://www.computerbase.de/forum/thread...
https://www.prad.de/board/thread/54322-p...
Was dit antwoord nuttig?
Voeg je antwoord toe
Maximilian zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 2
Afgelopen 30 dagen: 16
Altijd: 409
