Ga door naar hoofdinhoud
Released February 2013, identified by the D7100 badge on the front right side of the body.
13 Vragen Bekijk alle
Schoonmaken van een beeldsensor
Hoe kan ik mijn beeldsensor schoonmaken
Is dit een goede vraag?
Voeg een opmerking toe
2 Antwoorden
Gekozen oplossing
Heel hartelijk bedankt
Was dit antwoord nuttig?
Dag Hans
In principe reinigt de Nikon D7100 zelf de beeldsensor bij het opstarten (als dit geactiveerd is ten minste, pag.314 handleiding).
Als je vermoedt dat er toch vuil of stofdeeltjes op de beeldsensor aanwezig is (test onderaan) zijn er twee methoden om dit te doen.
-Door in het setup-menu “beeldsensor reinigen “te selecteren (pag.31 handleiding).
-Of handmatig met droge lucht blaasbalgje (pag.315 handleiding)
Gebruik onder geen beding een reinigingsmiddel, lenspen, borsteltje of blaas er niet zelf op.
In sommige gevallen organiseert het merk van je camera ook regelmatig sensorreinigingsdagen bij grote camerawinkels, of op evenementen door het land. Je kan op zo’n dag gratis je sensor laten reinigen,
Test op Om te controleren of je sensor vuil bevat:
Zoek hiervoor in je huis een egale lichte muur op, of fotografeer tegen een strakblauwe lucht. Kies voor een klein diafragma (hoge diafragmawaarde), lage ISO-waarde en een langere sluitertijd om de foto alsnog goed flink belichten. Schakel autofocus uit en draai je lens out of focus. Maak met deze instellingen een foto en controleer deze op het grotere scherm van je computer. Door het beeld om te zetten naar een negatief, vallen de stofjes op je sensor nog beter op!
Handleiding :
Nikon-D7100-gebruikershandleiding.pdf
Succes ;
Homer 82
Voeg je antwoord toe
Hans de Ruijter zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 0
Afgelopen 30 dagen: 4
Altijd: 102
