Ga door naar hoofdinhoud
Reparatiehandleidingen en ondersteuning voor uw Philips-tv.
Is deze "veeg" achter de glasplaat zelf te herstellen?
Ik heb een 32PFL7606H/12 televisie en ben hier erg tevreden mee, maar heb sinds enige tijd last van een veeg links onder achter de glasplaat. Is dit probleem nog te verhelpen of heeft het zin dit te laten repareren? Het lijkt erop dat het euvel tussen de glasplaat en het werkelijke lcd-scherm zit. Hier een foto van het probleem:
Afbeelding
Is dit een goede vraag?
Voeg een opmerking toe
1 Antwoord
Filteren op:
Dag T
Sommige TV’s kunnen na een tijd last hebben van bleeding ( bij Edge-led TV’s ) of clouding.
Ik denk in jouw geval eerder aan clouding.
Het probleem kan opgelost worden (zonder succesgarantie evenwel) als je volgende stappen onderneemt:
  1. Maak dat je een zwart beeld op je TV scherm creëer, bijvoorbeeld door een zwarte achtergrond vanop je PC of laptop te linken.
  2. Doe dit bij voorkeur wanneer het donker is, doe het licht uit en zorg dat je de gebieden die aan het bleeden ( bleeden is te herkennen doordat het fenomeen zich aan de buitenzijden voordoet ) zijn ziet.
  3. Druk nu voorzichtig (niet te hard, niet te zacht) op de gebieden waar de bleeding voorkomt. Druk zodanig dat het gebied waar je op drukt wit wordt en laat dan weer los
  4. Doe dit een paar keer opnieuw tot de het probleem verdwijnt.
  5. Voor clouding ( overal op het scherm ) masseer je best met vochtige (zachte) doek zacht het scherm (kies een beeld waar de clouding het best te zien is) .
  6. Als dit laatste niets oplevert kan je nog experimenteren met het lossen of vaster aandraaien van de schroeven van het beeldscherm.
  7. Bij dit laatste is het naleven van de veiligheidsregels prioriteit.
  8. Succes ;
  9. Homer 82
Was dit antwoord nuttig?
Voeg je antwoord toe
T. Hiemstra zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 2
Afgelopen 30 dagen: 7
Altijd: 422
