Ga door naar hoofdinhoud
Reparatiehandleidingen en ondersteuning voor uw Philips-tv.
42PFL9603D tv gaat niet meer aan
indrukken van de aan uit knop lijkt het toestel wel te starten door knipperende lamp onder het scherm. Na 8 keer knipperen houdt het weer op en tv start niet.
Na een paar pogingen start de tv soms wel.
Het lijkt erop dat als ik een signaal stuur via de afstandsbediening (source indrukken tijdens het opstarten) of als ik alle hdmi kabels verwijdern en opnieuw insteek de kans groter is dat de tv wel aan gaat.
De laatste tijd lukt het vaker wel dan niet. Het probleem wordt erger
Is dit een goede vraag?
Voeg een opmerking toe
2 Antwoorden
Gekozen oplossing
Dag Angie
Je bent in de goede richting bezig.
Het knipperen van de led is volgens mij een teken dat je tv geen bron vind op de laatst ingestelde HDMI poort.
Nu is het een zaak om te achterhalen of het probleem bij je TV , HDMI kabel of dat bron ( decoder , DVD-speler of dergelijke) zelf slecht functioneert.
Het eerste wat je best doet is een hard reset van je TV uitvoeren; dit is gewoon de stekker van je Tv enkele minuten uit het stopcontact halen en al je bronnen loskoppelen
Vervolgens is het experimenteren met je HDMI poorten, HDMI kabels en bronnen.
Start bijvoorbeeld HDMI poort 1, een DVD-speler aan te sluiten met een NIEUWE HDMI kabel.
Werkt dit, probeer hetzelfde met een andere HDMI kabel.
Werkt dit niet , probeer een andere poort, enz. en telkens met de TV aan en uit te doen
Werkt het op geen enkele poort, begin van vooraf aan met een andere bron.
Let wel op dat source is afgestemd op de poort die je wil gebruiken.
Wees niet overhaast om alles in een dag te willen aansluiten.
Jouw TV is opgebouwd rond het chassis Q529.1E, in volgende service manual vind je eventueel nog verdere info :
Q529.1E_LA_312278517661
Vanaf Pagina 14 in de service manual zijn er verschillende diagnoses beschreven ,deze vertrekken allen vanuit een service mode.
-De meest populaire om te starten (Pagina 16) is de Customer Service Mode (CSM).
Deze wordt geactiveerd met de code” 123654” via de standard RC transmitter in te toetsen.
-Een volgende service mode (Pagina 14) is de Service Default Mode (SDM).
Deze wordt kan onderandere geactiveerd worden door de code” 062596” via de standard RC transmitter in te toetsen direct gevolgd door de “MENU” toets.
Succes ,
Homer 82
Was dit antwoord nuttig?
2 opmerkingen:
Hi Homer, dank voor uw reactie. eerder wilde het soms nogwel eens lukken om te starten als ik bij het inschakelen de sourceknop ingedrukt houd. Dus dat wijst ook op probleem met input signaal ontvangen. Dus ik ben geduldig bezig geweest de afgelopen dagen met ook nieuwe hdmi kabels. Maar nog zonder succes. omdat het beeld niet aan gaat kan ik niet zien op welk input kanaal de tv nu ingesteld staat. Het zou ook maar zo de tv, usb of netwerk kunnen zijn.
Is het mogelijk om het input kanaal ook te selecteren zonder dat de tv aangaat of tijdens het opstarten? dat zou het debuggen vereenvoudigen.
Zou het opstarten in de default service mode hier kunnen helpen?
door
Gelukt! dank voor de tips!
door
Mijn TV doet precies hetzelfde waarschijnlijk is er een simpele condensator kapot ik ga hem openmaken en ik zal is goed kijken naar de printplaten. 90% kans dat het een onderdeel is van 1 eu.
5 opmerkingen:
Vooral het wispelturige gedrag van soms wel en soms niet en vooral het feit dat de intervallen van ' het lukt wel ' steeds mnder zullen voorkomen tot ie helemaal niets meer doet.
door
Juist IIke, uitgedroogde condensatoren zijn veelal de oorzaak van veel ellende, maar direct de oorzaak bij de TV leggen en hem daarom opengooien is wat overdreven, probeer toch efkes met een andere bron, kabel en servicemode. Het herkennen van een afwijkende condensator is niet meer zo evidend als vroeger.
Groetjes ;
Homer.
door
@ilke van berveren, is het ondertussen opgelost bij jou ?
Ik heb hetzelfde probleem maar bij mij gaat hij dus helemaal niet meer aan, vroeger soms wel nog maar nu dus helemaal niet meer.
Op zoek naar een oplossing ....
door
Ben benieuwd naar de oplossingen voor dit probleem
door
OPGELOST !
Ik heb ondertussen de 2 block condensatoren vervangen.
C2165 vervangen door 47 nF - 410V (ipv 11nF - 305V)
C2179 vervangen door 100nF
En het probleem is verholpen !
Weer wat electro van de afvalberg kunnen redden :-)
TNX
door
Voeg je antwoord toe
angie zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 3
Afgelopen 30 dagen: 29
Altijd: 9,791
