Ga door naar hoofdinhoud
Repair guides and support for your Samsung TV.
2386 Vragen Bekijk alle
Zwart tinten kleuren rood
Weren jullie wat ik hieraan moet vervangen? Bvd
Is dit een goede vraag?
2 opmerkingen
Heeft me ff wat tijd gekost maar wel een goed resultaat, bedankt voor de hulp, nu heb ik alleen nog beetje clouding, is daar ook wat aan te doen?
door
Zijn we al terug en hebben ons antwoord aangepast.
door
Voeg een opmerking toe
1 Antwoord
Gekozen oplossing
Dag Rea
Voor je denkt aan vervangen best eerst eens de fabrieksinstellingen terugzetten;
Als je procedure niet terugvind in de handleiding kan dat bij de meeste Samsung toestellen als volgt:
Hoe reset ik mijn Samsung televisie naar fabrieksinstellingen?
  1. Stap 1: open het menu. Druk op de menuknop op je afstandsbediening. ...
  2. Stap 2: open Ondersteuning. Selecteer de optie Ondersteuning en druk op de enterknop. ...
  3. Stap 3: open Zelfdiagnose. ...
  4. Stap 4: kies voor Resetten. ...
  5. Stap 5: vul eventueel je pincode in. ...
  6. Stap 6: bevestig de reset.
Als dit geen oplossing bied ga je je TV moeten openmaken en nazien of er geen slecht contact is bij een van de flexkabels die naar je beeldscherm loopt;
dit doe door er enige druk op uit te oefenen en tegelijkertijd te controleren of verbetering optreed.
( best de nodige veiligheidsmaatregelen nemen)
Is dit zo , dan kan je de reparatie uitvoeren zoals beschreven in volgend you-tube filmpje:
https://www.youtube.com/watch?v=Bbk5T9ko...
Heb je achteraf last van clouding of bleeding ???
Eender welke van de twee, Dit is een productiefout van het beeldscherm die zich direct of na enige tijd kan vertonen.( bleeding bij Edge-Led TV’s)
Doet hij het ook bij de beeldtest. ???
(Instellingen, vervolgens Ondersteuning, vervolgens Zelfdiagnose, vervolgens Beeldtest starten), dan ben je het zeker.
 Het probleem kan opgelost worden (zonder succesgarantie evenwel) als je volgende stappen onderneemt:
  1. Maak dat je een zwart beeld op je TV scherm creëer, bijvoorbeeld door een zwarte achtergrond vanop je PC of laptop te linken.
  2. Doe dit bij voorkeur wanneer het donker is, doe het licht uit en zorg dat je de gebieden die aan het bleeden ( aan de buitenzijde ) zijn ziet.
  3. Druk nu voorzichtig (niet te hard, niet te zacht) op de gebieden waar de bleeding voorkomt. Druk zodanig dat het gebied waar je op drukt wit wordt en laat dan weer los
  4. Doe dit een paar keer opnieuw tot de bleeding minder wordt of zelfs helemaal verdwijnt.
  5. Voor clouding ( overal op het scherm ) masseer je best met vochtige (zachte) doek zacht het scherm (kies een beeld waar de clouding het best te zien is) .
  6. Als dit laatste niets oplevert kan je nog experimenteren met het lossen of vaster aandraaien van de schroeven van het beeldscherm.
Succes ;
Homer 82
Was dit antwoord nuttig?
Score 1
Voeg je antwoord toe
reality1983 zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 4
Afgelopen 30 dagen: 12
Altijd: 161
