Ecran se décolle après changement
Après avoir changer disque interne sur ce type d’appareil, et quelques jours ou quelques semaines, l’écran se décolle et tombe…
Is dit een goede vraag?
Bonjour,
1 - Pour information, il est préférable après avoir retiré le double face d’origine et nettoyé les résidus de colle avec un solvant de laissé sécher vingt-quatre heures afin de permettre l’évaporation complète du solvant (même si vous ne le voyez pas et ne le sentez pas au toucher ça joue).
2 - Avant de coller les bandes double face, passé un coup de microfibre lisse (comme celle pour nettoyer les lunettes) afin de retirer les poussières déposées lors du séchage.
3 - Une fois l’écran collé, posé l’imac sur l’écran, sur une surface lisse et propre vingt-quatre heures de plus afin d’optimiser la prise de la colle. S’il bascule aidez-vous avec des livres souples et lourds pour la maintenir à plat (ou aidez-vous avec du scotch de peintre papier).
4 - Évitez d’acheter les bandes double face à moindre coût qui sont souvent peu efficaces.
Bonne réparation : )
Was dit antwoord nuttig?
Cancan, juste pour info, tout cela a été fait (je suis hyper maniaque)… Mais j’ai eu à chaque fois des parties qui se décollent…Je pense juste que ces bandes autocollantes ne sont pas assez épaisses et que c’est l’unique problème… Celles d’origine sont plus épaisses… Par ailleurs, les bandes d’ifixit ne sont pas fabriquées par ifixit… Très déçu de la qualité de ces bandes.
En effet , il arrive très souvent que les bandes des pièces de remplacement non Apple soient trop fines et ne tiennent pas correctement. Ce un des gros problème de ses pièces.
Bonsoir Olivier, j’espère que vous avez contacté le service client iFixit afin de voir avec eux le problème de qualité sur les adhésifs reçus (voir le commentaire du 21/09/21 de Claire plus haut). Normalement ils sont très proactifs au niveau de la satisfaction client. Possible que ceux-ci aient eu un problème de fabrication… ? Normalement OWC en commercialise également. De mon point de vue ces deux marques sont normalement parmi les plus fiables sur le marché de la pièce compatible. Cordialement.
Bonsoir,
Il faut changer le double-face avant de remonter l’écran, si vous ne l’avez pas fait, c’est normal que celui-ci tombe.
Le double-face est un peu spécial, c’est un double-face avec de la mousse entre pour faciliter le démontage avec une roulette.
Même après avoir changer correctement le double-face j'ai eu le problème .
Est ce que la température de la pièce joue ?
Ayant effectué plusieurs fois ces changements, et je le souligne très soigneusement (retrait des restes des bandes précédentes puis nettoyage à l'alcool isopropylique), je ne peux que constater que le kit vendu par ifixit ne convient pas... les bandes sont moins épaisses que celles d'origine... résultat, cela finit toujours par se décoller par endroit...
Je pense qu'IFIXIT devrait arrêter de vendre ces bandes et proposer un autre produit plus adapté...
Bonjour @Olivier,
désolée d’apprendre que vous rencontrez des problèmes. Veuillez écrire à notre service client : support@ifixit.com (pour la boutique américaine) ou au eustore@ifixit.com (pour la boutique européenne et française) en indiquant le numero de commande.
Ce sera un plaisir de vous aider !
Claire
J’ai rencontré le même problème, surface bien nettoyé et propre pour coller le joint collant ifixit, très grosse frayeur en voyant l’écran tomber (le lendemain de la réparation) alors qu’on regardait une vidéo tranquillement…
Bonjour @plekster59 ,
Désolée de cette mésaventure :( Je ne peux que vous inviter à contacter notre service client au support@ifixit.com (pour la boutique américaine) ou au eustore@ifixit.com (pour la boutique européenne et française) en indiquant votre numéro de commande. Ce sera un plaisir de vous aider !
Bien à vous,
Claire
Bonjour,
Je suis intéressé par le kit de réparation mais ce commentaire me fait très peur ! Si l'écran tombe a cause d'un join peu efficient, ce serait irreparable...
iFixit a-t-il remplacé les joins collants dans ce kit pour rendre l'opération sure?
Bonjour @jeanpierre68990, ces bandes adhésives résistent à un poids de 10 kg, donc c'est amplement suffisant pour fixer l'écran d'un iMac. L'étape cruciale est le nettoyage des zones d'adhérence avant de les poser, puis l'application de suffisamment de pression sur l'écran fraîchement recollé après la pose. N'hésitez pas à contacter notre service client (eustore@ifixit.com) pour plus de précision !
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 7
Afgelopen 30 dagen: 21
Altijd: 563
