Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
In 2002 werd het model van de derde generatie geïntroduceerd, waarmee het model verder in het hogere segment werd gepositioneerd. De derde generatie werd gepland en ontwikkeld onder eigendom van BMW en zou onderdelen en systemen delen met de BMW 7-serie.
No audio system available? No radio tv I pod no audio system at all?
Hi my Range Rover sport 2012 autobio has no audio available see pics for info. Iv changed the battery recently due to it been sat flat for a while.
also I have tried changing the amp and still nothing. Iv tried disconnecting battery terminals and leaving as reconnecting. The only idea I have left is a software update so I’m hoping someone has an idea. Thanks
Is dit een goede vraag?
Score 1
Voeg een opmerking toe
1 Antwoord
Filteren op:
Gekozen oplossing
Hey Aaron, was it all working before the battery going flat?
On the infotainment screen, does it show the volume level'?
If the amp has been replaced then it may need programming to the vehicle which will include it being updated to the latest software level.
Have you been able to get anyone to read the fault codes?
If you have access to wiring diagrams I would suggest checking the powers and grounds to the amp before moving forward.
Was dit antwoord nuttig?
Voeg je antwoord toe
Aaron Perks zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 5
Afgelopen 30 dagen: 41
Altijd: 1,002
