Ga door naar hoofdinhoud
Apple's 1st generation stylus for the iPad Pro, announced September 9 and launched mid November 2015. Model A1603.
12 Vragen Bekijk alle
Не стабильное подключение Apple Pencil, не заряжается.
Подскажите, пожалуйста, возможно ли починить Apple Pencil 1-го поколения?
Когда вставляю iPad появляется уведомление, что заряда очень мало. Хотя до этого Apple Pencil заряжался в течении часа. Если подключаться по Bluetooth подключение скачет постоянно.
Apple Pencil connection unstable, not charging.
Can you please tell me if it is possible to fix the 1st generation Apple Pencil?
When I insert the iPad, a notification appears that the charge is very low. Although before that Apple Pencil was charged for an hour. If you connect via Bluetooth, the connection jumps constantly.
Is dit een goede vraag?
Voeg een opmerking toe
1 Antwoord
Gekozen oplossing
К сожалению, конструкция не предлагает никаких средств, чтобы открыть устройство, не повредив его!
Еще на гарантии? Вы заключили контракт AppleCare + на это? Я бы поговорил с Apple, чтобы узнать, предлагают ли они какую-нибудь программу для карандаша, иначе вам нужно будет купить новую; - {
Apple Pencil Teardown
Sadly the design doesn’t offer any means to open the unit without damaging it destructively!
Is it still under warranty? Did you take out AppleCare+ contract for it? I would talk to Apple to see if they offer any program for the pencil, otherwise you’ll need to get a new one ;-{
Was dit antwoord nuttig?
Score 2
4 opmerkingen:
жаль, очень жаль. спасибо за ответ!
sorry, sorry. thanks for the answer!
door
сергей, привет! у меня такая же проблема только пишет что 3%. удалось ли вам решить проблему? а у вас карандаш до этого работал? или он тоже не использовался продолжительное время?
Sergey, hello! I have the same problem only writes that 3%. did you manage to solve the problem? Did your pencil work before that? or has it not been used for a long time either?
door
такая же проблема ! пожалуйста , подскажите , удалось ли вам ее решить :(
Same problem! Please tell me if you managed to solve it :(
door
@elizabeth.n - Точно так же, как яйцо, вы действительно не можете собрать скорлупу после того, как вытащите содержимое!
Карандаш не предназначен для грубой разборки. Просто посмотрите на разборку, которую я указал в своем ответе выше.
Just like an egg you really can't put the shell back together after get the contents out!
The pencil is not designed to be taken apart sadly. Just look at the teardown I linked in my answer above.
Пора покупать новый блок карандашей
Time to buy a new pencil unit
door
Voeg je antwoord toe
Сергей Куц zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 7
Afgelopen 30 dagen: 36
Altijd: 2,255
