Ga door naar hoofdinhoud
De MacBook Pro is Apple's laptoplijn voor recreatief en professioneel gebruik. Deze reeks bevat onder andere de MacBook Pro 13, 15, 16 en 17-inch modellen met daarin weer verschillende modellen die gekenmerkt worden door hun respectievelijke Unibody, Retina-scherm en Touch Bar-ontwerpen.
20001 Vragen Bekijk alle
Kabeltje interne batterij afgebroken
Ik had problemen met de batterij van mijn MBP eind 2016 Touch Bar. MBP open gemaakt en geprobeerd kabeltje van de batterij te ontkoppelen van het apparaat. Helaas brak het kabeltje af vlakbij de bevestiging op het moederbord. Bij iFixit een nieuwe kit besteld. Maar nu mijn vraag: hoe krijg ik het laatste stukje eruit wat nog vastzit in de bevestiging?
Is dit een goede vraag?
1 Opmerking:
Het is inmiddels opgelost.
Ik had de indruk dat er nog wat was achtergebleven in het geklemde deel op het moederbord. Na de zoveelste keer bekijken van het kabeltje, bleek dat er onder het klepje op het eind van het kabeltje toch het deel zat wat ik miste. Het is allemaal erg klein en je kijkt er snel overheen.
Ik heb het weer terug in de connector gekregen en vastgeklemd. MBP dichtgemaakt en opgestart vanaf de batterij. Dat werkt gelukkig
door
Voeg een opmerking toe
2 Antwoorden
Dag Hans
Misschien helpen volgende YouTube filmpje:
A1706: https://www.youtube.com/watch?v=R05RkiPb...
A1707; http://www.powerbookmedic.com/manual.php...
Blijkbaar heb je enkel een pincet nodig.
IFIX heeft ook een tutorial over connectoren:
Het herkennen en ontkoppelen van verschillende kabelaansluitingen
Succes
Homer82
Was dit antwoord nuttig?
Dank je voor je antwoord.
Dit filmpje laat zien hoe het moet. Maar ik heb het probleem dus dat het kabeltje kapot is en er een klein stukje is achtergebleven in de connector, zie de afbeeldingen.
Bij de derde foto zie je ook een klepje bij de pijl. Misschien moet ik hier ook iets mee doen, maar vraag het liever eerst voordat ik iets doe wat niet zou moeten…
1 Opmerking:
Aha
Het is een macbook Pro Touch Bar A1707 en geen A1706 zoals in het filmpje.
Mijn antwoord is aangepast met een nieuw filmje en als je goed kijkt lijk hij iets te doen met dat klepje.
Maar wees voorzichtig.
Homer 82
door
Voeg je antwoord toe
Hans Stauttener zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 1
Afgelopen 30 dagen: 1
Altijd: 62
