Ga door naar hoofdinhoud
The Logitech Pure-Fi Anywhere 2 is a portable speaker with rechargeable battery and remote control. It is compatible with iPod, iPhone, and other MP3 players by auxiliary audio cable.
9 Vragen Bekijk alle
Mon Logitech pure-fi anytime s-00066 reste bloqué sur 7h05
Bonjour à tous,
J'ai un souci avec une station d'accueil iPod Logitech pure-fi anytime s-00066.
C'est une station que j'ai depuis 10ans, aucun problème, et lorsque je l'ai débranchée puis rebranchée hier, elle s'est bloquée : elle affiche 07:00, et à la fin du réglage de l'heure (appui long sur le bouton de réglage, réglage avec les flèches, appui court sur le bouton de réglage), l'heure revient à 07:05 ou 07:06 et reste bloquée. Il n'est pas possible de régler les alarmes, ni de changer de station radio. Aucun son ne sort des enceintes, sauf sur l'entrée Aux, avec le volume monté à fond.
Il y a une pile de secours (lr61) en cas de coupure du 220, et elle était HS depuis longtemps. J'ai pensé que le défaut pouvait venir de là, mais après remplacement de la pile rien n'a changé
Après une recherche sur Google, il s'agirait d'un condensateur qui aurait lâché mais rien de sûr. (https://forums.whirlpool.net.au/archive/...)
Est ce que quelqu'un ici aurait déjà eu ce matériel avec la panne que j'ai décrite ? Est ce que l'affichage 07:00 correspond à un code erreur ?:
La seule réponse du SAV Logitech est de réinitialiser l'appareil mais cela n'a rien résolu.
Merci d'avance !
Is dit een goede vraag?
Voeg een opmerking toe
3 Antwoorden
Het nuttigste antwoord
Bonjour,
Essayez d’enlever la prise ou toute source d’alimentation et d’appuyer ( alimentation coupée) sur le bouton ON/OFF pendant au moins 10 secondes.
Was dit antwoord nuttig?
Score 1
J’ai modèle assez similaire (pure-fi express plus) et exactement le même problème concernant l’heure. J’ai tenté de réinitialiser l’enceinte (maintient simultanée des touches shuffle et repeat ) à multiples reprises, sans résultat. J’ai également tenté la manip du bouton power, sans résultat. J’ai également vu l’info sur le condensateur, mais personnellement sur le mien je ne vois rien de gonflé. Enfin de mon côté je pense que le quartz est en cause ! As tu trouvé une solution ?
Bonjour,
Pour/For: LogiTech Pure-Fi Express +
Problème/Issue: Horloge reste bloqué/ Lock clock.
FR: La solution (que je viens de tester) et de dessouder le l’oscillateur à cristal de quartz (oscillation à 32,768kHz) et d’en remettre un autre. Vous pouvez également réaliser le montage de la vidéo suivante pour tester la fréquence de votre quartz. Moi cela à marché du premier coup.
EN: Replace the oscillator on the pictures attached by a new one using soldering iron. The frequency of the oscillator is 32,768kHz. You can test your quartz based on the work on this . it has work on the first attempt for me.
Bonne chance/best of luck for you reparation
Voeg je antwoord toe
Matthieu Camard zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 4
Afgelopen 30 dagen: 15
Altijd: 284
