Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
De eerste generatie Neon werd in januari 1994 geïntroduceerd en tot augustus 1999 geproduceerd. Hij was verkrijgbaar als vierdeurs sedan en als tweedeurs coupé.
speedometer does not work
speedometer does not work checked codes had p 0500 (vss bad ) replaced vss still not working (no codes ) replaced instrutment cluster .still not working .replaced engine computer .still not working . replaced connector to vss .still not working . any ideas ?
Is dit een goede vraag?
Voeg een opmerking toe
1 Antwoord
Filteren op:
Het nuttigste antwoord
Have you checked the output gear on the transaxle to see if the gear is damaged or broken. It sounds like it's not spinning the sensor.
Was dit antwoord nuttig?
Score 1
Voeg je antwoord toe
Dale Packard zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 7
Afgelopen 30 dagen: 20
Altijd: 269
